Полная версия этой страницы:
Совместимость Phoenix и vray
Возникла у меня такая ситуация: В сцене - огонь сделан Фениксом (v 1.5), а отрендерить хочется Vray`ем, но вот не задача, когда рендеришь Vray`ем (1.08), фениксовский огонь не виден. Как быть? У меня МАКС 4.2.
Serge Melnik
15/11/2005, 13:25
У меня таже проблема, только Phoenix 1.5f под 3dsmax7.
Изображение рендерит частями и при этом выдаёт ошибку:
VRay exception
UNHADLED EXEPTION: Rendering region (128, 192)-(192, 256)
Press cancel to abort rendering or Ok to continue
Может кто-то подскажет, работают феникс 1.5 с 7-м максом? Если да, то как устранить эту несовместимость?
считайте огонь отдельно сканлайном и потом композите его с окружением просчитаным виреем
Serge Melnik
15/11/2005, 14:26
QUOTE(Duche @ Nov 15 2005, 14:17)
[right][snapback]502462[/snapback][/right]
У меня анимация — огонь мерцает и при этом освещает предметы
Serge Melnik
15/11/2005, 15:07
Да и этот огонь должен отражатся в предметах.
галку макс компатибл отключи, в вкладке систем врея
а вот с отражением не знаю... не пробовал
И в настройках феникса включи всегда считать в рейтрейсед. Мне под финал это помогло, когда квадраты просчета между собой не согласовывались... иногда еще полезно сам просчет ставить слева-направо сверху-вниз...
Serge Melnik
21/11/2005, 14:12
2 JVgfx и 2 Voron
В 'VRAy :: System' убрал галочку с 'MAX-compatible ShadeContext' и поставил 'Region sequence: Top->Bottom'.
Помогло. Спасибо!
2 Voron
Ты имеешь в виду в разделе 'Environment and Effects -> Atmosphere -> Chaos Phoenix -> Miscellaneous', в блоке 'Raytracing detection' вместо 'Smart' поставить 'None (always raytrace)'?
Да. Это помогает когда между отдельными "квадратами" рендера появляются черные границы. По крайней мере в ФР.
Polymax
09/12/2005, 11:01
Прикольно, "всегда считать в рейтрейс" решает все проблемы совместимости! Пасиб, за советы, очень помогло!
Поделитесь пожалуста Фениксом для 7-го макса, плз!! Или ссылку на него кинтье.
В благодарность могу тоже каким-нибудь раритетом поделиться
