Полная версия этой страницы: IRay + Radeon
Форум .:3DCenter.ru:. > Внешние визуализаторы > MentalRay
LabEG
На днях ни чайно запустил IRay на Radeon 4850, сильно удивился ибо даже на GeForce 9800GT не работает, а тут так влегкую запахало.
Картинка рендерилась примерно минуту. Как будет время постараюсь потестить на больших сценах.
Весь принцип колдоства крайне прост, достаточно поставить ATI Stream SDK. Т.е. просто напросто OpenCL для ATI.
iliveagain
Вроде бы iray есть CUDA-only и поэтому маловероятно что может работать на чем либо помимо некоторых нвидиевских карт. Почему Вы уверены в том что именно Radeon 4850 занимался просчетом этой картинки а не процессор? wink.gif Судя по времени рендеринга и простоте изображения смею предположить что видеокарта тут совершенно ни при чем.
LabEG
В том то и прикол что куды у меня нет и быть не может по определению. А ИРей заработал только после установки OpenCL.
gibson1980
njто есть процессор при визуализации совсем почти не загружен?
Pasha_sevkav
Таки дождались официального выхода, у кого есть этот бонус пак делитесь!
Смотрим видео
echo_Fremen
К концу сентября выходит этот пак
compAz
У меня тоже 4850 видяха. Попробовал ради интереса ирай.
Запустился, увеличения скорости нет.
Наоборот, дико медленно считает и есессно при помощи CPU only.
echo_Fremen
Поражаюсь наивности, технология на основе КУДА, но они все еще надеятся на свои АТИ.....Эншетйн был прав.
compAz
А вдруг ДЕВЧОНКИ!!!
Paul Oblomov
Разжую - ярэй это CPU + GPU. Потому когда нету GPU - то CPU. Т.е. в любом случае отрендерица.
З.Ы. Ати - афигевшее гавно. OCL просто тупо не поддерживают. То для чего собсно этот язык и писался - не--работает.
Sergy
ATI теперь OpenCL поддерживают, с последними на сегодня драйверами
fess2080
ATI давно поддерживал OpenCL, просто раньше для этого нужно было ставить ATI Stream SDK, а сейчас это все есть в драйвере
Puppet|
Тут даже не в том дело, что mental ray работает на CUDA, ведь чисто теоретически, он мог бы работать и на OpenCL.
А скорее в том, что mental ray принадлежит компании nVidia...
compAz
Это да, корпорации рубятся — щепки летят (наши денюжки).
Щяс Гефорсы с кудой впереди, завтра Ати сделает свои вкусняшки, наголову перебивающие конкурента.
С другой стороны хорошо, не будь этой борьбы — сидели бы до сих пор на Voodoo ISA и VGA мониторах.
LabEG
QUOTE (compAz @ 03/12/2010, 20:46) *
В четвертых видюшках нету полноценной реализации OCL, необходимо минимум 5 иметь. Вот там она даже куду рвет.
QUOTE (echo_Fremen @ 04/12/2010, 04:29) *
ну судя по всему не такой уж и куда, обыкновенный OCL, а если пишут значит надо!
Sergy
Цитата
даже куду рвет
КУДА сильно уступает ОпенЦЛ-ю, если одну и ту же задачу реализовать так и так.
VDesign
Так это что получается. C моей radeon 2900XT ваще можно лесом идти? Не один ГПУ рендер на сегодняшний день с ней не заработает? (судя по нынешней некой монополии со стороны cuda)
Paul Oblomov
У ати работает оцл тока если видяха выше 4800. А так да - меняй smile.gif Хоть даже на 470. У ати щас нету ничего, чем ответить.
VDesign
А я такой мальчик из деревни, в лаптях в лучах солнца и веснушках бегу и радуюсь "вот щаз вкушу новых реайлтайм и ГПУ технологий"
Остается только стандартный ЦПУ потыкать vray 2.0, говорят помимо ГПУ там куча вкусноты, типа дифракций и ололо. Хотя бы это =)
