Создание шрамов И ПЕРЕНОС ТЕКСТУРЫ в 3дМАХ |
13/08/2005, 22:35
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 31/12/2004 Из: Спб. Ленина 51.д.3. Пользователь №: 9 206 |
Приветствую всех !
Проблема возникшая в одном уроке по Zbrush. Урок вроде называется «Пикассо». == Пожалуйста распишете как создать шрамы == с помощью инструмента Deco, если я не ошибаюсь. Ну и текстурирование по этому же уроку. А то вот ели нашел где это инструмент. А скачивать те ролики(3-обучающих) не могу интернета в обрез. Вот рисуночек с пробой прилагается. Сообщение отредактировал Triton - 18/08/2005, 19:48
13/08/2005, 22:55
MaxMan Группа: Участник Сообщений: 248 Регистрация: 07/07/2005 Из: С Украины я! А точнее Big Luchki City :) Пользователь №: 14 682 |
Эти разноцветные полоски я так понял пробы сделать морщины-шрамы ,ты забыл отключить текстуру
тебе надо вырубить текстуру и включить кнопочку Z-sub под этой кнопкой есть ползунок z intensity в этом случае он отвечает за глубину шрама - морщины И выбери размер кисти там 1 ,2, 3 или больше это смотря какая ширина шрама
13/08/2005, 22:59
И переходя в проекшн мастер ставиш всё так как на скрине
и там у тебя поликов маловато чтобы шрамы делать Сообщение отредактировал Rasta - 13/08/2005, 23:02
13/08/2005, 23:00
Всё от невнимательности и лени:)
см пикчу остальное.. всмысле параметры ширины и глубины по вкусу
14/08/2005, 08:40
А еще неплохо получившиеся шрамы разблюрить немного и уже выйдя из пм подработать draw-inflate (но смотри сам по результату)
и попробуй использовать еще и разные альфы И у тебя уж СЛИШКОМ мало полигонов
14/08/2005, 12:39
Всем спасибо, щас попробую.
"И у тебя уж СЛИШКОМ мало полигонов "-(o)ne дак это для Zbrush мало а для 3мах это много - тоесть там эта голова при большей сетке начинает тормозить. Так что вот так вот печально |
14/08/2005, 17:01
QUOTE(Triton @ Aug 14 2005, 14:39) Всем спасибо, щас попробую. "И у тебя уж СЛИШКОМ мало полигонов "-(o)ne дак это для Zbrush мало а для 3мах это много - тоесть там эта голова при большей сетке начинает тормозить. Так что вот так вот печально [right][snapback]438028[/snapback][/right] Но ты же в браше шрамы делаешь, а не в максе И все проблемы с тормозаим решаются с помощью дисплейса (http://www.z-brush.ru/faq3.php). QUOTE(Triton @ Aug 14 2005, 16:49) Товарищи 3-шники, а как же быть с текстурой ?! Вот на рисунке(см ниже) изображен череп с царапинами. Вообщем как перенести правильно координаты текстуры в 3мах ? [right][snapback]438104[/snapback][/right] экспортишь модель с текстурными координатами (они по умолчанию экспортируются, но проверь tool-export-txr) в максе ставишь -1 по оси V в настройках текстуры. |
14/08/2005, 19:41
Говорим мы тебе што полигонов маловато а ты всё нивкакую нас не слушаеш!
чтобы шрам остался таким каким ты его в проекшн мастере сделал надо много полигополигональную мадельку как ты этого не понимаешь? а чтобы в макс пербросить со столькими полигонами и чтобы не тормозило надо сделать дисплейс... смотри ссылку которую дал (o)ne |
14/08/2005, 20:33
просто поставь Tiling-V значение -1. И не надо больше ничего мудрить. И кстати, какой размер текстуры? От этого зависит ее возможность "держать" детали.
14/08/2005, 20:45
2 (o)ne
У меня такой вопрос возник (просто не хочу начинать изза этого новую тему ) как у величить количество сегментов з-сферы на сайте написано что в меню тул есть подменю Initialize и там можно увеличить количество сегментов но у меня такого под меню просто нету, там надо включить какието опции чтобы оно появилось ? подскажи пожалуйста. |
14/08/2005, 22:06
О каких сегментах речь идёт? можно по подробней?
14/08/2005, 22:34
Я увидел на з-браш.ру типа там где часто задаваемые вопросы
моделирование и З-сферы вот такой вопрос : "Как выставлять количество сегментов?" и там такой ответ "Это и другие настройки можно найти в меню Tool-Initialize" вот ссилка http://www.z-brush.ru/faq2.php я так понял что там задаётся начальное количество сегментов з-сфер может это и чегонибудь другое? |
15/08/2005, 08:21
нет, это количество сегментов для примитивов (обычных сфер, торусов, боксов и т.д.) Обрати внимание, эта инфа находится в разделе "моделирование", а про з-сферы речь идет справа. Надо будет пополнить вопросы..
15/08/2005, 17:49
кроче плотность сетки нужно увеличивать для того чотб
шрамы были скажем так похожи на шрамы ты ведь их в сетке выдавливаешь а под такие формы должно и полигонов соответствующее количество быть! Речь идёт о 6-7 уровнях сабдивов к тому что у тебя УВ кординаты в максе не так расположены эт отношения не имеет! Теперь на счёт координат насколько я помню должен быть минус Одын в тайлинге, а у тебя наоборот! Можешь другой способ попробовать Сделать развёртку в максе сначала (цилиндрическую к примеру) потом доколбасить модель в зибраше и снова возвернуть в макс ток перед тем как сглаживать её в зибраше будешь SUV незабудь отметить |
15/08/2005, 20:44
РАБОТАЕТ. Вот щас еще с десплейсментом попробую разобраться, по ссылке (о)ne перешел а там рассматривается десплейсментом 3дмах+Vray а я предпочитаю Brazil
Сообщение отредактировал Triton - 18/08/2005, 19:44
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 12:50 |
