Идеи будущих скриптов, Эпохальных |
27/07/2005, 21:43
#241
Мастер Группа: Участник Сообщений: 1 431 Регистрация: 09/11/2004 Из: SPb Пользователь №: 8 229 |
это точно максовский объект текста? Или кидай мне сцену по почте.
28/07/2005, 10:19
#242
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 889 Регистрация: 03/12/2004 Из: Office Пользователь №: 8 671 |
28/07/2005, 10:57
#243
если все получилось, тогда скачай этот плуг, положи в папку плугинсов, а в скрипте допиши в конце две строчки
CODE rtg myobj delete myobj Сообщение отредактировал -=VG=- - 28/07/2005, 11:19
28/07/2005, 11:08
#244
AUTODESK LAND DESKTOP 2007 in 1 Day!!!!!!!
Спасибо!!! С отрицательными числами тоже работает! |
28/07/2005, 11:22
#245
Поспешил ты скачать:-) Замени то что успел скачать. Там я не все правильно успел закоментить. Макс может вылететь в какой-нить момент. Сейчас правильно.
P.S. А что AUTODESK LAND DESKTOP не умеет с отрицательными числами работать? Сообщение отредактировал -=VG=- - 28/07/2005, 11:26 |
28/07/2005, 12:22
#246
Спасибо, заменил.
QUOTE(-=VG=- @ Jul 28 2005, 12:22) P.S. А что AUTODESK LAND DESKTOP не умеет с отрицательными числами работать? [right][snapback]426350[/snapback][/right] Просто по-пробовал и на всякий случай написал, чтоб вопросов не было. |
22/08/2005, 04:23
#247
пишу на С++ за еду Группа: Пользователи Сообщений: 7 292 Регистрация: 08/12/2003 Из: компилятора Пользователь №: 3 739 |
Плиз народ а мона такой скриптец - что бы искал в врейских матах интерполяцию и убирал её нафиг... и снижал сабдивы на ней до .... дефолтавых "8"...? плиз если можно нипишите кто-нить.... А то просто забадало! искать среди 50-100 материалов тот ОДИН злополучный с интерполяцией....
22/08/2005, 09:14
#248
29/08/2005, 17:49
#249
Bad boy Группа: AWARD Сообщений: 3 011 Регистрация: 15/04/2004 Из: Kiev@ Пользователь №: 5 427 |
Не совсем втему,но может ли кто черкнуть строчку,для вращения на 90° по любой из осей гизм и подобьектов...(есть вообще чтото универсальное?что крутило бы ЛЮБЫЕ гизмы,центры и подобьекты?)
29/08/2005, 18:52
#250
хороший Группа: Участник Сообщений: 1 372 Регистрация: 30/12/2003 Из: Moskau Пользователь №: 4 045 |
Скриптом - НЕТ.
29/08/2005, 19:07
#251
Эээ....тоесть никак нет? к гизмо нет доступа через скрипт?....печально.
30/08/2005, 13:17
#252
Похоже Антоша не совсем прав. Если есть у модификатора гизмо то вполне можно. Например
$.modifiers[1].gizmo.transform=matrix3 1 - обнулит матрицу трансформации гизмо. Ну и соответственно отсуда можно и ее получить, затем повернуть и снова применить modTM=$.modifiers[1].gizmo.transform RotateZ modTM 90 $.modifiers[1].gizmo.transform=modTM другое дело это какое гизмо вращать, если их много? Ну и проверку сделать наверно есть ли вообще у этого модифера гизмо? Я толком не разбарался с такими вещами. Но пока вроде очень больших препятствий не вижу |
30/08/2005, 13:58
#253
самоучитель Группа: Участник Сообщений: 2 858 Регистрация: 12/02/2004 Пользователь №: 4 541 |
не подскажут ли уважаемые, можно ли показывать во въюпорте кол-во выделенных подобъектов в поли(наподобие как показывается общ. колво поликов по 7).
иногда надо в експерт моде |
30/08/2005, 14:03
#254
Так в самом подобъекте и показывается сколько выделил, а если один то его номерю
30/08/2005, 14:11
#255
QUOTE Похоже Антоша не совсем прав. Если есть у модификатора гизмо то вполне можно. Например $.modifiers[1].gizmo.transform=matrix3 1 - обнулит матрицу трансформации гизмо. Ну и соответственно отсуда можно и ее получить, затем повернуть и снова применить modTM=$.modifiers[1].gizmo.transform RotateZ modTM 90 $.modifiers[1].gizmo.transform=modTM хыхы....работает.. я только применил: QUOTE modTM=$.modifiers[1].gizmo.transform RotateZ modTM 90 $.modifiers[1].gizmo.transform=modTM А для чего обнулять...гм...матрицу трансформации? |
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 16:23 |
