УСТАНОВКА Brazil r/s, Описание |
29/10/2004, 13:25
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 14/09/2004 Пользователь №: 7 450 |
Привет всем! Вот инструкция по установке Бразила:
1. Установил Бразил ХоботЕдишин 1.2.52 2. Скопировал папку sfmgr из каталога Licensing в корневой каталог дика С: 3. Запустил Start_lic_server.bat 4. Запустил Макс 5. Выбрал рендер Бразил 1.2.52, выскочило окно
29/10/2004, 13:29
6. Нажал кнопку Settings...
7. Выбрал Specify the location... как на рисунке 8. Жмем ОК 9. Жмем Retry Вот вроде бы и все.
29/10/2004, 13:32
Это работает при наличии сетевой карты. Если таковой нет, нужно установить
Microsoft Loop Adapter
30/10/2004, 05:36
А такая фигня - может ребутнуцца стоит ? Или вместо этого сервис стартовать вручную (батником его стартовать нада тока если есть "понятие о бразильке и о батникахЪ с сервисами вместе взятыми" ). Я ж говорил, что если ... ну опыта мало, то не стоит пренебрегать.!. Раз инсталер просит, значит так нада! Так что не слушайте.... Грубый мануаль. У людей, которые имеют лупбэк или сетевуху - после ребута работают чудесно!
З.Ы. Может напишу мануаль, как над ставить. НИКАКОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ! Батники не для первого раза.... Ох.... ЗЫЫ Блин не могу.... Батник тут без указания полного пути. Только относительный. Поэтому что копируй папку что нет - пофигу. После инстала сервис стоит на очереди загрузки (сразу стартовать не может.). Т.е. после ребута (или ручной стартовки) он запустится из той диры, куда его инсталер засунул Так что этот мануаль - ну не то, что нужно... НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОН ВАААПЩЕ! Фигня одним словом.... Даже то, что в первом скрине манагер ПРОСТО необнаружен, а потом УЖЕ (типа он нашелся без старта ) нужно ретрай нажать... говорит о многом. Сотрите или исправьте.... НЕТ УЖ ТОЧНО НАПИШУ КАК ЕГО СТАВИТЬ ТЕМ... а кому собсно ?! Тем, кто не имеет сетевухи/лупбэка разьве что... Что тут объяснять.... БлиН Как ставить лупбэк. Мдя это Бразила не касается Поймите, что имея сетевуху/лупбэк вы стопроцентно будете работать у себя на Бразиле! Единственное, что ему нада - сервис. После ребута он будет пахать у всех! Я вот и думаю - какой наф. мануаль "Как ставить Бразил"!. Ничего больше не надо. А специфика - только в том, что... вобщем в ВАС, а не в БразилЕ!!!!!! СОВЕТ -==- забудьте НАФ. про батники!!!!!!! Не для ... начинающих они, а для тех, кому нужно! Вот просьба - кто может напишите подробно для людей как ставить лупбэк на ХП и на Хом с 2000 (сп3,4) Эти батники я писал для себя. Вот они и вошли в инстал полный. Удобная штука если компофф много и .... блин очень удобно В разных ситуациях. И когда я вижу про "инталим Бр. ХЕ; стартуем батник такойто; не уточняя после старта сервиса или до...." меня просто разбирает бесицца!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал Paul Oblomov - 30/10/2004, 06:01 |
30/10/2004, 06:09
Должно быть так:
1) Поставил Бр 1252 ХЕ 2) Перезагрузился 3) Заходим-с в макс а) Видим, что пашет значит пашет нет, то б) У нас не поставлена сетевуха/лупбэк (т.е. не имеем ипа (IP)) 4) Ставим, чего не было в п.3 5) Ребут....-> 6) Имеем сетевуху/лупбэк (IP 127.0.0.1 минимум) (cmd->route print смотрим эти цифры, или если сетевуха была -=- уже работаем давно ) Ну и все Сообщение отредактировал Paul Oblomov - 30/10/2004, 06:12 |
30/10/2004, 12:40
2 Обломов ИМХО Если бы ты сразу выложил сей мануаль с указанием что в системе должна быть сетевуха или луп, не было бы моего кривого мануала и не бессился бы ты так!
30/10/2004, 16:52
Ну если бы ты до этого ставил Бразил ручками (1.03), то таких вопросов бы ваапще не было
30/10/2004, 18:49
В этом все и дело! Я же начал знакомство с Бразилом с версии 1.2.52 и многи начинающие тоже. Поэтому и возникают такие вопросы! Не знать не стыдно, стыдно не учиться!
30/10/2004, 20:13
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 1 819 Регистрация: 12/09/2003 Пользователь №: 3 438 |
2_GLEB_G Все ты правильно,сделал ,и отписал,тебе многие новички скажут спасибо.
30/10/2004, 20:28
Инетерсно а что ж тут правильного ? Сервак не стартанет от батника... Его руками или после перезагрузки.
30/10/2004, 22:42
чтоб незапудривать мозги,я делал так:
копируеш sfmgr.exe в созданную папку SFMGR,например на с: потом run cmd открывается окошко ,там cd:\sfmgr\sfmgr.exe ,стартует сервер лицензии ,пишет там типа "стартед,каретакер,чето там сплутерфиш",ВСЕ.Подождать только надо 10секунд,пока он думает. Для проверки, старт-control panel-Administrative Tool- Services-там появиться \ CaReTaKeR-CT NetMgr 1.2.1\ ,все мона рендерить |
01/11/2004, 17:42
Ну вот зачем копировать ?! Там же в папке стартанули его! НЕ ЧЕРЕЗ БАТНИК!
01/11/2004, 18:42
[freeлансер] Группа: Участник Сообщений: 1 201 Регистрация: 19/01/2004 Из: Москва Пользователь №: 4 246 |
Блин, я так сделал (мучился, потом мне подсказали, еще немного помучался и получилось =)
1. Поставил хоботовский браз в директорию макса (у меня 7-ой) 2. зашел в папаку brazi;\licensing\sfmgr 3. запустил sfmgr потом start_lic_server 4. включил макс 5. подключил бразил 6. после вылета сообщения об ошибке лицензирования зашел в Settings и поменял вобщем там значение (чето через порт и т.д.).. 6. включился |
13/12/2004, 16:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13/12/2004 Пользователь №: 8 871 |
Всем привет.Я надеюсь Вы мне поможите.
Я скачал Бразиль v 1.2.52 XobotEdition.У меня 6-ой Макс. При установки путь сам указываеться на 3dsmax5,куда его надо указывать? сюда (3dsmax5) или же туда где мой макс? (он у меня в 3dsmax6). После установки (я переносил все файлы из 3dsmax5 в папку с максом (3dsmax6)) при запуске Макса появляется вот такая вот не хорошая табличка: Жму Ок и всё,Макс не запускаеться. Как быть,что делать? Всё,я разобрался,и с лицензией проблем нету!И всё равно всес спасибо! Сорри за флудный пост! Сообщение отредактировал AJlekcaHgp - 13/12/2004, 16:54 |
14/12/2004, 23:03
Чет я хобот тогда скачал.. все пашет, но ща блн глюк вылез странный и надоедающий... при каждом запуске компа надо занова отрубать и снова врубать sfmgr... в принципе не сложно, я 2 ярлыка на р-столе создал, но все равно както стремно.. причем не пойму изза чего, раньше все пахало как надо.. ниче вроде не менял.. если не выключать и не включать снова этот сфмгр, то при рендеринге выдает ошибку лицензии, сволочуга... =(
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 12:24 |
