Искусственный свет в интерьерах., Есть идея! |
11/06/2004, 08:12
Идея первая: Имитация вспышки от фотоаппарата. Проще всего сработает на маленьком помещении с одной камерой. Ставим VrayLight параллельно виду из камеры, настраиваем на нем фотоны и мульт. Фотоны на остальных ИС отключаем, они нужны только для первичных теней и для световых конусов.
Идея вторая: Для больших помещений. Ставим в центр помещения сферический VrayLight. Диаметром в 1/3 от высоты помещения, или меньше. Исключаем из него всю сцену. Он не должен ни освещать ни давать теней. Включаем на нем фотоны (на остальных ИС фотоны выключаем). Сабдивы и мульты настраиваем в зависимости от рендера. В настройках фотонов обязательно нужно отключить store direct light, иначе появятся лишние тени. Рендерим, смотрим на результат. По необходимости добавляем фотоны или мульт. Яркость картинки должна быть средней, Ir map добавит света. Все. Пробуйте. Самому пока некогда. Но думаю все должно сработать. |
11/06/2004, 09:58
Мастер Группа: Участник Сообщений: 1 101 Регистрация: 24/05/2003 Пользователь №: 2 308 |
Браво!!!
работает.... ща выложу что получилось!!! |
11/06/2004, 10:18
Вот ты и ответил на мой вопрос...
Значит, мучаюсь я "ночами не сплю" настраиваю класическим... имхо тут проще всё надо!!! Не получалось у меня осветить значит.. то пересветы то еще чего... Вот поглядите. темнота не уберается! |
11/06/2004, 10:21
ENERGIZER Группа: Модераторы Сообщений: 2 409 Регистрация: 12/12/2003 Из: Монако Пользователь №: 3 849 |
3dimentii А ты возьми и подсвети со стороны камеры...
11/06/2004, 10:23
а это как ты посоветовал...
(все настройки жидкие!!! извеняйте за бэкграунд..) эту картинку считал без GI |
11/06/2004, 10:28
MaxMan Группа: Участник Сообщений: 152 Регистрация: 14/08/2003 Пользователь №: 3 150 |
tnx saluto, dobroe gruzinskoe vino za mnoi:)
vot kartinku ne mogu priotachit. |
11/06/2004, 10:29
я тоже не могу приоттачить остальные картинки....
11/06/2004, 10:31
Учитель Группа: Участник Сообщений: 368 Регистрация: 29/04/2003 Из: Москва Пользователь №: 2 052 |
Да здравствуют Фейки!
Способ №3 Кладем на пол большой Vray Light (чтобы слегка подсветить потолок) и отключаем secondary bounces. |
11/06/2004, 10:35
to:Thor Я уже!!!
вот карта фотонов и финальная! ещё чуток покрутить настройки и всё ОК!!! to:SALuto Пасиба! |
11/06/2004, 10:48
провокатор... ;) Группа: Участник Сообщений: 941 Регистрация: 09/07/2003 Из: Москва Пользователь №: 2 777 |
2_3dimentii: Если не трудно скинь сцену - настройки посмотреть. Не догоняю...
Сообщение отредактировал webhummer - 11/06/2004, 10:48 |
11/06/2004, 10:50
Background то поменяй Дима А то как-то на винную этикетку похоже.
11/06/2004, 10:58
to: webhummer лови...
настройки не финальные... |
11/06/2004, 11:06
Пользуйтесь на здоровье.
Но если окно есть и за ним день, то лучше старый способ, без фейков. |
11/06/2004, 11:20
это не для этой ветки! но всетаки может подскажешь как убрать темноту? (без фейков) - из окошка. у меня не получается.
или "пропадают" углы, или засветы... это не моя лень! действительно не получается! |
11/06/2004, 11:23
q Группа: Участник Сообщений: 928 Регистрация: 26/05/2003 Из: alt Пользователь №: 2 320 |
2 SALuto, Сергей, тебе уже можно не моделить, а концепции освещения продавать
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 08:25 |
