занавески |
занавески |
23/04/2004, 18:30
опа... че-то новенькое o_0 Группа: Участник Сообщений: 732 Регистрация: 17/08/2003 Из: Омска Пользователь №: 3 184 |
делал урок про свет через занавески и шторы(с дарк ру), так вот фигня какая-то получается, делал все шаг за шагом, но получилась ерунда, свет через штору просвечивает(тень на полу), а вот свечения нету, увеличивал разные мультиплаеры в материалах. Что отвечает за этот эффект. Извиняюсь за маленькое разрешение картинки, у меня комп слабенький.
23/04/2004, 19:33
покопался в форуме, нашел пару подобных тем, поковырялся со сценами. Хоть немного свет стал в комнату попадать, но все равно нето, совсем не то. Вот что я понял из того что прочитал,
геометрия: тюль и шторы состоят из двух обектов, нормали направлены к окну и в комнату. материалы: рефракт для тули посветле, почти белый, иор 1, маленький фог мультиплаер, и аффект шедоус. свет: таргет директ лайт, с мультиплаером 50-60. Поправьте мои выводы и посоветуйте что надо сделать чтобы добиться мягкости и самое главное свечения. Поидее рама должна отбрасываь тень как на тюль, так и на пол, у меня только на туль причем очень четкая, нету мягкости. И вообще хрень какая-то, свет должен заполнять комнату, а у меня он в шторы с тюлью ударяется и немного разбрасывается в стороны(белые пятна на стенах), и нет никакого намека на прохождение его в комнату. Можь Ги криво настроено? Сообщение отредактировал Рома - 23/04/2004, 19:39 |
24/04/2004, 02:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24/04/2004 Пользователь №: 5 582 |
Так, нормали должны быть направлены так, чтобы ты видел "прозрачную" поверхность, т.е. - нарисовал шторы, материал на них обязательно односторонний, и к тебе направлена "прозрачная" сторона...
Рефракт не очень светлый(сероватый), аффект шадоуз не забывай. Не знаю как на счёт директ лайта, я ставлю спот в окно(Вэ-Рэй шадоуз не забудь!) и под размер окна Вэ-Рэй лайт... Мощность источников света сам подбирай. Постарайся так, чтобы Вэ-Рэй лайт был подальше от шторы, но он должен стоять в окне! Во всех источниках света исключи штору из теней! Колор мэппинг по экспоненте, дарк мультиплеер где-то 1,6. Вот типа пример, но я его быстро сделал... (правда качество очень высокое поставил... зачем не знаю... ) |
24/04/2004, 11:24
Nigga не то
Вот что-то получилось, но все равно есть серьезные косяки. На первой картинке мне нравится эффект на шторах, имхо немного надо добавить мультиплаер у ИС, чтобы немного размыть свечение, но слишком темная комната получилась, такое ощущение что штора сожрала весь свет. На второй картинке я увеличил ИС с 10 до 60, получился явный пересвет, как сделать так чтобы эффект на шторе остался как на первой картинке, но при этом значительно осветлить ее. Еще меня смущает отсутсвие теней от ножек кровати, что надо сделать чтобы они появились. И еще свет сильно меняет окраску при прохождении через штору, видите какое все зеленое. Когда отрендерил картинку со сцены которую выкладывал ruftime(извини если неправильно ник написал) в этом топике http://www.3dcenter.ru/forum/index.php?sho...50&hl=ЗАНАВЕСКИ. Там все путем, мультиплаер у ИС 60, но ничего не пересвечено, есть розовая штора, но свет не меняет окраску как у меня. Можно было бы еще поэксперементировать, но эти картинки у меня рендерились по часу. Так что помогите, пожалуйста, советом. з.ы. как сделать строчку снизу на которой появляется время. |
24/04/2004, 15:03
че никто не знает чем помочь? просто я первый раз рендерю интерьер и с враем только начал разбираться. Хочется получить что-то вроде вот этого, эта картинка получена из первой картинки, фотошоповскими средствами, а хотелось бы максовскими.
25/04/2004, 00:57
Знаток Группа: Участник Сообщений: 271 Регистрация: 31/03/2004 Из: Москва Пользователь №: 5 217 |
2 Рома
Посмотри у меня в соседней ветке. Может тебе такие занавески нужны? А вообще вначале спряч их(Hide) затем сделай и сохрани IrMap затем вытащи и рендерь (можешь еще исключить из лайта). Шторы я делаю двух сторонние и без транслюента - намного быстрее, а glossy на рефракт окупают его. В интрьерах я сам новичок так что извени если где-то не прав. Сообщение отредактировал Smith - 25/04/2004, 01:00 |
25/04/2004, 01:14
Кстати на счёт линейки со временем - Закладка в "рендер сцен", находишь раздел Vray System => Vray Stamp ставишь галочку!
25/04/2004, 11:01
Smith,
какой у тебя ИС за окном и какой у него мультиплаер? Что такое глосси и как его на рефракт положить? Спасибо за фокус с ир мап, а то бы я до конца своих дней эксперементировал Покажи, плз, настройки у материала штор и тюли, а то у меня пластиковые получаются. А если я сделал ир мап и сохранил ее а потом в цену добавил новые объекты, типа тумбочек картин и др., надо заново карту пересчитывать. Nigga, спасибо И еще вопрос, вот я отрендерил картинку и получил светлое изображение(рис.1), потом сохранил ее и открыл, в эй си ди си например, а она намного темнее(рис.2). То что на первой картинке получилось меня устраивает(чуть темнее можно), а на второй явно темно Сообщение отредактировал Рома - 25/04/2004, 11:02 |
Гость_Geo Soy Weird_* |
25/04/2004, 19:06
Гости |
2 Рома
Либо в ASDsee, либо в максе у тебя стоит разное значение гаммы. |
25/04/2004, 21:25
2 Рома
Вреи(скайлайт портал) и директ. У мата врей есть счетчик glossy(refrack, relekt)-размытие. QUOTE А если я сделал ир мап и сохранил ее а потом в цену добавил новые объекты, типа тумбочек картин и др., надо заново карту пересчитывать Можешь не пересчитывать, освещаться обьекты будут от ИС. При измене мата могут артефакты вылезти. Настройки позже нет времени. |
27/04/2004, 06:00
2 Smith а что дает скайлайт портал, а то у меня мануаля по новому вирею нету, а в старом про это ничего не написано.
Нифига не получалось, решил весь свет и материалы удалить и заново все начать. Для начала решил освещение выставить нормальное. Пока вот что получается, хочу чтобы было летнее утро, где-то 9-10 часов и солнце светиит прямо в глаз, и мешает спать. Похоже? И еще вопрос, как накладывать текстуры(и где их взять можно)(с этим я тоже не работал еще), например паркет, скачал одну текстуру, наложил, тайлинг подобрал, а куски явно не подходят друг к другу, надо бесшовные текстуры, насколько я знаю? 2 Moderators Наверное эту тему можно в вип перенести. |
27/04/2004, 09:58
q Группа: Участник Сообщений: 928 Регистрация: 26/05/2003 Из: alt Пользователь №: 2 320 |
Skylight portal - when this option is on, the Color and Multiplier parameters are ignored, instead the light will take its intensity from the environment behind it.
По нашему, если включен скай портал, то значения цвета и мульта лайта игнорируются, и берутся из окружения позади лайта. Эту галку надо снять, мультом отрегулировать яркость, для начала поставь 4, а дальше пляши от результата. Сними галку аффект бэкграунд в свитке ColorMapping/G-buffer, чтобы окно было поярче. Сообщение отредактировал _romka - 27/04/2004, 10:12 |
27/04/2004, 12:19
А вот что у меня получилось. Это ВрейМат без транслюцента и глосинесса.... Рендериться относительно быстро.
Сейчас мат не могу выложить, он дома - завтра выложу... ...но помню, что я там играл с Эксит Колор'ом и Фуг Колоро'ом... Сообщение отредактировал 3D_Dreamer - 27/04/2004, 12:21 |
30/04/2004, 09:52
MaxMan Группа: Участник Сообщений: 171 Регистрация: 15/05/2003 Из: Украина, Днепропетровск Пользователь №: 2 226 |
3D_Dreamer
Ну что там с материалом. Выложишь? |
30/04/2004, 11:07
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 23/03/2004 Из: Москва Пользователь №: 5 113 |
а шторка то отличная получилась! я раньше только стандартным матом подобного достигал а с vramtl не получалось так как надо
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 17:07 |
