Выставка 3D работ!!!, На других посмотреть и себя показать. |
28/05/2016, 12:38
Рыцарь форума Группа: Хранители порядка Сообщений: 7 992 Регистрация: 04/05/2004 Из: Lemessos Пользователь №: 5 713 |
а что вообще делать с напечатанным, непосредственно? Кому их продавать? altano, вот у тебя дома постоянно что то печатается, и что с этим делаешь? Макеты объектов для девелоперов. Как презентация и наглядная модель в уменьшенном масштабе. Есть люди, которые ещё вместо картинок, только такое воспринимают. |
28/05/2016, 12:44
я хочу сделать Шварцнегера, у меня есть текстуры. Каким аппаратом они наносятся?
28/05/2016, 16:37
until next level Группа: Участник Сообщений: 2 378 Регистрация: 23/08/2005 Из: Самара Пользователь №: 15 785 |
Есть гипсополимерный принтер. По сути гипс . ProJet 460+ например и выше. У него несколько головок. Одна наносит связующее вещество. Остальнын 4 краску. Погугли про этот принтер. Стоимость печати на таком принтере 50-60 руб. За кубический см. Могу напечатать.
28/05/2016, 17:22
спасибо всем!
а точность у такого принтера высокая? веки, усы с деталями напечатает на 8см статуе? и сколько будет стоить такая 8см фигура Шварца? Сообщение отредактировал Babuinische - 28/05/2016, 17:26 |
28/05/2016, 17:50
спасибо всем! а точность у такого принтера высокая? веки, усы с деталями напечатает на 8см статуе? и сколько будет стоить такая 8см фигура Шварца? Точность 0.1 мм. поверхность получается немного шероховатая которая легко шлифуется. объём можно посмотреть в максе , в утилитах measure Так же есть полимерный принтер , у него точность 32 микрона. Но цветом без цвета. По цвету могу сказать, не очень , поверхность получается бледная и иногда полосит. В общем я его почти не использую. Цитата а что вообще делать с напечатанным, непосредственно? Кому их продавать? На FDM принтере, можно печатать , как уже сказали , всякую хрень. Наши конструктора печатают всякие деталюшки для тестирования . Потому как печать на нём дешевая, а протестировать конструкцию достаточно. Если нужна качественная мастер модель , например для снятия формы под литьё, то нужен уже профессиональный принтер с хорошей точностью. Либо ,в идеале, фрезер 4-5 координатный + модельный пластик. |
28/05/2016, 19:05
Рыцарь форума Группа: Пользователи Сообщений: 4 553 Регистрация: 25/11/2005 Из: almaty Пользователь №: 18 430 |
QUOTE Прессформы для производства печатал... Пресс формы из ABS пластика? Для Американцев? Ну вы батенька сказочник. Сам проектировал детали Сам согласовывал все ньюансы с заказчиком Сам проектировал под них прессформу для мелкосерийного производства Сам видоизменял и доводил прессформу до ума Сам печатал на 3D-принтере И сам выслал В чём сказка то - чёт не уразумлю ))) В том что прессформа из пластика дык и что? Тут, например тоже из пластика могу представить скульптурки героев из телека. Но ты то в рине, там нельзя героев делать. В рине можно делать всё что угодно - том числе и скульптурки - кстати в ближайшее время именно этим и ПЛАНИРУЮ заниматься - скульптурками в рине для 3D-печати ))) Так же есть полимерный принтер , у него точность 32 микрона. Но цветом без цвета. На FDM принтере, можно печатать , как уже сказали , всякую хрень. Наши конструктора печатают всякие деталюшки для тестирования . Потому как печать на нём дешевая, а протестировать конструкцию достаточно. Если нужна качественная мастер модель , например для снятия формы под литьё, то нужен уже профессиональный принтер с хорошей точностью. Либо ,в идеале, фрезер 4-5 координатный + модельный пластик. Калибрую дельты до микрон... При форсунке 0.25мм толщина слоя печати 40 микрон... Так что составные прессформы на FDM 3D-принтере - дело Э_Л_Е_М_Е_Н_Т_А_Р_Н_О_Е ))) НАДО просто - ЗНАТЬ что делаешь И УМЕТЬ это делать ))) Сообщение отредактировал altano - 28/05/2016, 19:28 |
28/05/2016, 20:23
Цитата Сам проектировал детали Сам согласовывал все ньюансы с заказчиком Сам проектировал под них прессформу для мелкосерийного производства Сам видоизменял и доводил прессформу до ума Сам печатал на 3D-принтере И сам выслал В чём сказка то - чёт не уразумлю ))) В том что прессформа из пластика дык и что? Тут, например тоже из пластика О господи. Парень , ты бы разобрался с начало, что такое пресс форма и что такое матрица. Показал бы хоть что там напроектировалл , чисто поржать. P\S Нахватаются умных слов. И давай себя пятками в грудь с капслоком бить. |
28/05/2016, 22:09
P\S Нахватаются умных слов. И давай себя пятками в грудь с капслоком бить. Звиняйте именно этих фоток даже не делал - птамушта энта исть каммерция. Фотки других изделий будут на сайте в достаточном количестве - как только сайт запустится ))) А читать лекции как получить прессформу с детальки и сколькими способами её можно получить имея точную 3D-печать ? Зачем ? Каму нада тот знает !!! И тема эта кстати тоже не для этого форума ))) |
29/05/2016, 13:23
Цитата В рине можно делать всё что угодно - том числе и скульптурки не извращение ли такое ТиСплайнами делать? Сообщение отредактировал Babuinische - 29/05/2016, 13:25 |
29/05/2016, 13:59
ababl Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 07/03/2004 Из: Питер Пользователь №: 4 915 |
Ну Вы пофлудить
В общем, я понимаю все продвинутые и у каждого по 2 3D принтера, так приносите их к нам покажите как работает, как Вы умеете с ним обращаться, мы с радостью поучимся |
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 23:34 |
