> Конвертирование из MAX в Cinema 4d, через формат OBJ
Maybach
сообщение 25/06/2011, 09:37
Бывалый
Пользователь №: 65 964
Добрый день,
Люди помогите с решением такого вопроса:
В общем есть модель в max 2009, с настроенными стандартными материалами и текстурами.
Ее необходимо конвертировать в Cinema 4d через формат obj.
Но, возникает проблема при импорте непосредственно в Cinema 4d. Настройки материалов все сбиваются. Модель импортируется вся в сером цвете. Приходится снова вручную все маты настраивать. Координаты текстур не теряются, но их надо также снова в конкретном мате устанавливать.
Возможно ли импортировать модель в Cinema 4d, без потерь сведений о материалах? Т.е. если машина красная, чтобы на выходе она была красная smile.gif а не серая.
Например если экспортировать в 3ds, или fbx, затем открывать эти файлы в том же 3dsmax или Maya то все настройки сохраняются, а вот с cinema проблемы.
Спасибо
zbignev
сообщение 25/06/2011, 11:06
Zbignev учится CG
Из: Vilno. USSR
Пользователь №: 3 731
Шейдеры материалов должны быть или Фонг или Блинн, с любым другим шейдером потеряется всё.
Настройки текстур в материалах должны быть дефолтнытными, тайлинг - 1 и никаких "РеалВордов",
"поворотов" и пр.
Ну и настройка сохранения библиотеки материалов при экспорте соответствующая.
VitaminD
сообщение 25/06/2011, 13:40
Максист-максималист
Из: Харьков
Пользователь №: 3 075
фбх попробуй еще
а вообще я в синему из обжа через дип эксплорейшн сохраняю..
cmykcat
сообщение 25/06/2011, 14:47
Продвинутый ученик
Пользователь №: 20 865
Для Синемы есть плагин Riptide Pro для obj.
Maybach
сообщение 26/06/2011, 10:54
Бывалый
Спасибо.
Вроде через fbx норм... только на карты путь приходится указывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16/04/2024 - 21:04
