COLIMO от Motiva |
COLIMO от Motiva |
16/03/2010, 16:18
Студия Motiva Infografia начала распространять весьма оригинальный продукт COLIMO - пакет, позволяющий "перекрашивать", переосвещать и перетекстуривать готовые изображения, причем изменения вносятся и в отражения, преломления и глобальное освещение. Основано это на выводе дополнительных пассов при помощи специального шейдера для Mental Ray. Познакомиться с возможностями пакета и приобрести его можно на сайте студии.
16/03/2010, 17:11
Президент Афро-Азиатской-Евро-Австралии Группа: Пользователи Сообщений: 275 Регистрация: 10/04/2006 Из: Севастополь Пользователь №: 29 811 |
это ж motiva soap с парой добавлений...
16/03/2010, 17:49
Вот и мне показалось знакомой...
16/03/2010, 18:43
Простой мультипас рендеринг с последующим композом. =)
16/03/2010, 22:46
Мультипасс для ленивых - будет пользоватся спросом когда станет народным. Так как ленивых и жаждущих шары у нас - 100%
17/03/2010, 01:16
Ну, вообще-то они недорого просят - 80 евров примерно.
02/01/2011, 14:00
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10/07/2005 Пользователь №: 14 752 |
02/01/2011, 16:18
Простой мультипас рендеринг с последующим композом. =) ну да, попробуй в композе поменять текстуру пола и поменять шаг текстуры. Интересно, и напиши как ты это сделал, я думаю всем будет интересно) или яркость света, до этого только фрай и максвел такое умел. Рендер пассы UV и ID никто не отменял. Яркость освещения? Набор рендеров в float с доминирующим источником света и смешивай себе сколько угодно. По времени сделать 10 рендеров освещения без материалов выйдет всё равно гораздо быстрее чем один рендер в максвелфраях.. |
02/01/2011, 16:40
Простой мультипас рендеринг с последующим композом. =) ну да, попробуй в композе поменять текстуру пола и поменять шаг текстуры. Интересно, и напиши как ты это сделал, я думаю всем будет интересно) или яркость света, до этого только фрай и максвел такое умел. Легко делается меняется текстура, цвет, освещенность. Даже отражение можно добавить или убрать по вкусу. Учи основы композа - работу с каналами UV,Z,Normal,ID |
02/01/2011, 17:10
Простой мультипас рендеринг с последующим композом. =) ну да, попробуй в композе поменять текстуру пола и поменять шаг текстуры. Интересно, и напиши как ты это сделал, я думаю всем будет интересно) или яркость света, до этого только фрай и максвел такое умел. Легко делается меняется ТЕКСТУРА, цвет, освещенность. Даже отражение можно добавить или убрать по вкусу. Учи основы композа - работу с каналами UV,Z,Normal,ID странно никогда на такое не натыкался, подкиньте ссылочку пожалуста. Особенно интересует замена ТЕКСТУРЫ(и ее масштаба) и пасс UV, макс+врей+fusion п.с. по поводу света, тоесть по вашему отрендерить две картинки быстрее чем сделать этой програмкой яркость света? даже десять рендеров быстрее? Сообщение отредактировал predator84 - 02/01/2011, 17:14 |
02/01/2011, 18:19
Простой мультипас рендеринг с последующим композом. =) ну да, попробуй в композе поменять текстуру пола и поменять шаг текстуры. Интересно, и напиши как ты это сделал, я думаю всем будет интересно) или яркость света, до этого только фрай и максвел такое умел. Легко делается меняется ТЕКСТУРА, цвет, освещенность. Даже отражение можно добавить или убрать по вкусу. Учи основы композа - работу с каналами UV,Z,Normal,ID странно никогда на такое не натыкался, подкиньте ссылочку пожалуста. Особенно интересует замена ТЕКСТУРЫ(и ее масштаба) и пасс UV, макс+врей+fusion п.с. по поводу света, тоесть по вашему отрендерить две картинки быстрее чем сделать этой програмкой яркость света? даже десять рендеров быстрее? Мне нравится как народ любит ставить себя во главе всего.. "если я не видел значит этого нет".. ))) Погугли. удивишся. http://www.cgtalk.ru/forum/showthread.php?t=25770 ПС.Отрендерить 10 картинок быстрее завязывать всю работу на сомнительной программе. |
02/01/2011, 19:01
По ссылке выше что то около того, только все картинки уже на "404й" странице. Не удивило.
UV пасс - это уже другая тема. а програмка классная, даже если сомнительная. п.с. когда есть пару лишних часов то можно в композе, а когда времени нет то MOTIVA именно то, 2 минуты и готово. Пускай там нет гибкости композера, цель оправдывает средства Сообщение отредактировал predator84 - 02/01/2011, 19:07 |
03/01/2011, 13:54
когда есть пару лишних часов то можно в композе, а когда времени нет то MOTIVA именно то, 2 минуты и готово. Пускай там нет гибкости композера, цель оправдывает средства Каждому свое. И если так действительно быстрее и удобнее - то спорить несчем. Каждое решение имеет право на жизнь. |
19/01/2011, 12:16
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25/10/2007 Пользователь №: 57 955 |
а анимацию оно держит?
19/01/2011, 12:46
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 06/02/2004 Из: Україна, Івано-Франківськ Пользователь №: 4 464 |
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 01:51 |
